变频器论坛
回帖:19个,阅读:2971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/14 18:28:00
压力表已到4公斤压力,水泵停止工作,压力表停止在4公斤,但是开水笼头,却没有水,这时候压力下降,等到了二个压力,水泵开始工作了,才来水,请管管道里的空间太小,是不是引起这样事情的主要原因?因为管道小,而且短,
            我估计我是这里最菜的!
1067
ly4587
文章数:38
历史总积分:1067
发表于:2005/3/14 19:10:00
不是
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/15 11:19:00
那你认为可能产生这个问题的主要原因是什么,
            我估计我是这里最菜的!
1002
信步看风景
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/3/15 12:18:00
检测回线
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/3/15 12:35:00
哈哈哈!
管內有空氣!在汲水入口加一個逆止閥.
图
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/3/15 16:28:00
同意楼上的说法,但我觉得没必要加逆止阀,要加的话,也只能加到单台泵的出口上
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/3/15 20:16:00
假如你是变频恒压的话,当压力到达设定压力后,水泵不应该停下来,而是转速下降到某一频率以维持管道压力恒定.假如水泵停止,相信压力马上就会降下来.
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/3/16 16:42:00
同意7楼观点
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/18 4:34:00
逆止阀?! 早就装上了,一开始就装上了
            我估计我是这里最菜的!
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/3/18 11:35:00
看一下你的管線!找一下配置最高點,裝一個可調排氣閥!
图
892.6934
