变频器论坛
回帖:19个,阅读:2971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/18 13:03:00
#10楼
谢谢楼上的,
            我估计我是这里最菜的!
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2005/3/18 14:36:00
#11楼
不要让变频器停止,把变频器频率下限设定在25Hz左右即可。
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/3/19 5:18:00
#12楼
馬達上面放一個盤子!加一點食用油;可以煎蛋了。
图
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2005/3/19 10:21:00
#13楼
"哈哈哈!
管內有空氣!在汲水入口加一個逆止閥."
"看一下你的管線!找一下配置最高點,裝一個可調排氣閥!"
哈哈哈!管內为什么有空氣?
哈哈哈,即使有空气又何妨?看一下管線!找一下配置最高點,裤子一脱,吸一口仙气可矣!哈哈哈。。。。。。
1144
WZMPL
文章数:20
历史总积分:1144
发表于:2005/3/19 18:06:00
#14楼
是不是压力采样点选得不对。
1066
wscz
文章数:27
历史总积分:1066
发表于:2005/4/1 13:36:00
#15楼
同意7楼,水泵不应停
1059
yujie11
文章数:59
历史总积分:1059
发表于:2005/4/11 16:48:00
#16楼
是不是压力表是坏的?真不敢想像泵都不转了还会有压力的!真是有压力那肯定可以放出来水的!
1026
蠢得死
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2005/4/13 14:49:00
#17楼
开始可能是管子里有空气吧
7楼的说法有点。。。。。。
呵呵
你要看有没有设定那个睡眠功能三,还有就是在进水口应该有止回阀的哈!不知道你有没有!
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/18 20:49:00
#18楼
这种原因有很多,但是看到你说的达到压力后水泵停止,你是不是使用了变频器的休眠功能?这个功能下运行,如果只是简单的管道压力变送反馈,而无蓄水池,就会出现这样的现象。如果想改善,其中一个解决办法是使用蓄水器(比如说PVC水塔),安装使用水位控制,水龙头就不会断水了。变频器照样可以休眠。
1005
shales
文章数:6
历史总积分:1005
发表于:2007/12/6 17:09:00
#19楼
我的恒压供水,怎么到了设定压力水泵也不会停下来,总是维持在某一平率
水泵的 扬程是,78 M我 设定7KG,他维持在40多一点,
设定6KG维持在 37左右,正常吗?
765.628
