回帖:19个,阅读:3487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/3/14 18:14:00
LG的接触器GMC-800,接在6RA7087-6DV62(澳大利亚产)的进线处。控制上是这样的:当设备送电后,用钥匙开关接通控制线路,控制线路上电后有一个中间继电器cy54b得电,控制LG接触器接通。
现在出现的情况是:ra系统已经正常运行了6个月。休息了两天,早上来送电,发觉LG接触器的线包烧融了,再换了个800的接触器,断时间又烧了。ra70系统没有问题;接触器主触点光亮如新;线包电压~220v的。
请问各位大侠,这是什么原因呀?是LG的产品不好吗?还是这个系列的有问题?或者什么别的原因呀?
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/14 18:46:00
我是一只菜鸟,
是不是电压不稳?
            我估计我是这里最菜的!
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/3/15 13:11:00
是不是接触器卡住了
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/3/16 10:54:00
不会吧?第一个用了好久了,才坏的;第二个是个新家伙,刚换上去就有烧毁了哦
1076
学海无崖
文章数:37
历史总积分:1076
发表于:2005/3/16 19:20:00
220v是不是接了380V啊
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/3/20 9:30:00
量量线包电压
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/3/20 18:15:00
没有错呀,220v的电压
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/3/20 20:06:00
只是烧掉线包,那跟主回路没什么关系.而你那个控制回路很简单,而在线包电压是220v,那就怀疑其质量了. 还有不知道你那短时间是多长?
1380
破烂王
文章数:138
历史总积分:1380
发表于:2005/3/20 21:40:00
买到假的LG了,不过给我感觉LG质量不太好,我们厂控制加热电路用LG,常常烧掉。还是用施耐德。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/3/21 8:16:00
不是假的,是进口的东西,没有错的,进口的,不是国内采购的
1296.7914
