回帖:19个,阅读:3487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/3/21 10:26:00
#10楼
LG的接触器是进口接触器最便宜的一种。
如果排除了线路上的问题,就可以认定是它的质量问题了。
另外,线包异常反热,是否可以检查一下系统的高次谐波?
[此贴子已经被作者于2005-3-21 10:28:03编辑过]
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/3/21 11:48:00
#11楼
我个人还是认为质量有问题,现在烧了吗?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/3/21 13:42:00
#12楼
又换了个上去,用了8小时,还没有烧坏,等待中........
1091
daixue888
文章数:32
历史总积分:1091
发表于:2007/6/1 10:34:00
#13楼
可能是线圈上的节电器坏了,拆开看线圈并没有烧
我门就出现了类似的问题
[此贴子已经被作者于2007-6-1 10:35:34编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2007/6/1 15:34:00
#14楼
进口的也有假的
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2013/2/14 20:21:13
#15楼
以下是引用daixue888在2007/6/1 10:34:00的发言:
我门就出现了类似的问题
表示赞同。
不走寻常路。
714
lokoo
文章数:5
历史总积分:714
发表于:2013/2/16 11:04:07
#16楼
线圈坏没什么意外应该是质量问题
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/17 7:02:29
#17楼
楼主找到原因了没有
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2013/2/18 10:28:45
#18楼
把坏的拆开看看.基本就能判断什么原因造成的.LG也不是什么非常好的。
748
jiandongjin
文章数:14
历史总积分:748
发表于:2013/2/19 11:22:38
#19楼
还是要在线圈电压上找问题,线圈电压过低也很容易烧的。
218.8253
