回帖:16个,阅读:7991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/25 7:26:59
#10楼
   1、2是接线端子或引脚,这是通用器件,随机资料标明1、2是电源接入端、且其铭牌标明工作电源是~220V的话,那就应当没错;
   还有,我不了解JS20,不知“延时3600秒”的器件、其延时范围是多少,是从0均匀开始,还是从某一个非零值开始。
699
985622198
文章数:-2
历史总积分:699
发表于:2012/9/25 7:42:15
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
bgkj477
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/9/25 14:09:52
#12楼
w w  w . p oly valley .com  .cn
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/25 19:10:35
#13楼
以下是引用bgkj477在2012/9/25 14:09:52的发言:
w w  w . …….com  .cn
楼上的回帖,仅仅写一个网址,这是要被删去的;
在技术版块,是不允许广告链接的,楼上是新注册网友,可能是试发帖,故特作提示。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2012/9/25 20:36:39
#14楼
正确,但是要接直流啊。
968
we29777
文章数:18
历史总积分:968
发表于:2012/9/25 22:05:12
#15楼
以下是引用cwby999在2012/9/24 20:11:18的发言:
以上资料都知道。并不是想想询问资料。
有没有人可以直接回复下:在1、2触头接220V交流电源正确否?
看你的图是AC220   你可以试试  1接火线    2接零线
968
we29777
文章数:18
历史总积分:968
发表于:2012/9/25 22:06:50
#16楼
看你的接线图是  交直流两用的 那就需要  1脚接火线  2脚接零线
826.07
