回帖:16个,阅读:7991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
cwby999
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/21 22:44:48
类似这种 JS20晶体管时间继电器
图
JS20晶体管时间继电器,标准为延时3600秒/电压AC220V。试验控制一个白炽灯延时开灯。
JS20继电器面板旋钮转到刻度1,触点1、2接上220V电源,3、4触点与电源串联个白炽灯,其他触点都不接,等待3600S×1/10=6分钟后,白炽灯始终没有没有亮,实测触点3、4还是不通,面板上的红色指示灯始终没有亮过
说明书只有个简单的图,显示触点1、2接电源,触点3、4是常开啊
1055
he5225
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2012/9/22 9:53:20
丸子,你好。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/22 10:11:55
不知指示灯是电源指示灯还是动作指示灯,若是电源指示灯,则时间继电器通电后就应指示。
可先确认继电器座是完好的;在通电前,可测一下继电器常闭点是接通的。
如果有多对常开触点,可换一组试试看。
或者把时间稍微调大一点看看。
700
cwby999
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/22 13:25:46
想搜索个电工论坛,这个都能碰到熟人啊表情
700
cwby999
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/22 13:31:53
请问大家,
A、在1、2触头接220V交流电源正确否?
B、JS20继电器有无启动开关,短接线之类的要求?
实拍图
图
图
图
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/9/22 18:10:14
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/9/22 21:21:39
表情
[此贴子已经被作者于2012/9/22 21:24:44编辑过]
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2012/9/23 8:47:44
晶体管时间继电器有延时常开触头、延时常闭,线圈等组成,你打开以下网址仔细看看就会接了!http://wenku.baidu.com/view/9c608d0d7cd184254b35357e.html?from_page=view&from_mod=download
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/9/23 10:01:02
有一种可能,时间继电器坏了。
700
cwby999
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/24 20:11:18
以上资料都知道。并不是想想询问资料。
有没有人可以直接回复下:在1、2触头接220V交流电源正确否?
375.0097
