回帖:22个,阅读:2202次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/9/18 18:53:07
250kw的柴油发电机,在保证频率为50hz时,怎么电压才368左右,而且转速才1420,
发电机额定转速为1500
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/9/18 19:41:30
转速调上去啊!
转速上去以后电压频率都上去了!
调速在控制柜里面!
968
we29777
文章数:18
历史总积分:968
发表于:2012/9/18 21:30:00
差不多的转速哦
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/9/18 23:23:39
调转速的话,频率也跟着上去的,调速的油门是机械式的
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/9/18 23:25:28
以下是引用wenquan753在2012/9/18 19:41:30的发言:
转速调上去啊!
转速上去以后电压频率都上去了!
调速在控制柜里面!
原来1500多转的时候频率是50,但现在变了啊
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2012/9/19 6:01:39
转速调上去啊!
转速上去以后电压频率都上去了!
调速在控制柜里面!
和车一样,轰油门啊
 一花一世界,一佛一如来
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/9/19 12:14:43
以下是引用aaxin2008在2012/9/19 6:01:39的发言:
转速调上去啊!
转速上去以后电压频率都上去了!
调速在控制柜里面!
和车一样,轰油门啊
关键问题是转速上去了,频率也跟着往上啊
1356
冬日工作室
文章数:55
历史总积分:1356
发表于:2012/9/19 16:16:34
空载时 频率和电压有虚高  一加载就有下降
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2012/9/19 18:20:14
发电机频率由发电机转速决定,发电机电压由励磁电流决定
先确认频率表与转速表是否准确,特别检查一下频率表所加电压是否在正常值,好多频率不准问题其实是电压回路断线造成加在频率表上电压未在额定值,使频率表指示不准。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/20 0:22:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
125.0002
