变频器维修
回帖:14个,阅读:4502次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2012/9/14 17:13:12
我遇到一台ABB ACS800-55KW的变频器,运行一会儿报4210,复位后运行一会儿又报4210.我检查过现场没有问题,环境很好。另外我还检查了IGBT没有问题,风扇也没有问题,里面的也没有灰,热传感器也换过。但还是报4210 !!!!!!!!!!表情表情
887
390045051
文章数:24
历史总积分:887
发表于:2012/9/14 18:44:43
应该是驱动板坏了, 我上次修了一个和你现象一样,换了一块板就OK了
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2012/9/14 18:58:47
我现在手头没有多余的驱动板,这个故障很隐蔽。不知道是什么原因。是不是触发不好,造成模块温度上升报警呀。
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2012/9/14 21:14:46
1.如果用的220V交流风扇,要查查那个移相电容,通常会容量下降,造成风扇转速不够,变频器散热不好报警;
2.模块和散热之间的散热膏长期会性能变坏,可重新清理更换,注意用质量好的散热膏;
3.以上步骤还不能解决问题,那是模块的问题,更换模块。
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/9/14 23:21:33
是不是固定模块的螺丝松了?
深度维修说的很好,高手!
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2012/9/15 9:42:50
模块下面的硅脂我也重新擦干净再涂上导热硅脂。但是还是报4210,至于你所说的风扇转速变低,这台变频器用的是DC24V的。你说是不是像2#说的那样是驱动板驱动不好,造成模块发热引起的呢?这台驱动芯片用的是A J314,我脱开主电路测驱动电压,只能测负压。点运行就报2340,但我也没有看到管压降检测电路,不知道怎么屏蔽2340。
[此贴子已经被作者于2012/9/15 9:49:19编辑过]
700
daochao123
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/9/17 12:39:47
换光钎转换板,哈哈,我遇到过的
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2012/9/19 9:11:25
我这种55KW的没有光钎转换板。
1201
junjun956
文章数:48
历史总积分:1201
发表于:2012/9/20 8:27:56
进来学习一下,还没修过ABB的变频器,你运行一会儿用手摸模块发热量大不大?如果不大的话看看哪两个脚是模块的热敏电阻,在中间串联个电阻看看还报不报故障,
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/5/3 9:31:27
看看开关电源输出电压是否偏高,室温温度显示是多少
640.3042
