变频器维修
回帖:14个,阅读:4502次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/10/25 22:15:19
#10楼
大兄弟,你修好没?我也遇到一个这样的,不知道是哪里坏了
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/10/25 22:25:40
#11楼
估计这个问题只能找王欲君了
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/26 11:46:37
#12楼
ABB800 温度检测电路:
X33端子外拉温度传感器,约为20k。与3001电阻对5V构成分压电路,信号电压约4.5V左右,送入A3小板,再经102电阻送入ADC芯片处理后,进MCU。
注意3001和102两只电阻有无断路。
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/11/7 12:06:52
#13楼
大家都不说实际的,我来贡献点吧,abbacs800系列,照以下两种方法修:1.4210是过热,查输出霍尔(最好全部做一下动态检测),abb的算法是,电流输出过大或不平衡,散热器温度升高,具体原因分析硬件就可以看出,abb硬件检测(一.母线检测;二,温度检测;三、电流检测)都是通过a/d运算芯片的。2.所以,如果霍尔好的,换竖板上的a/d芯片就可以了。
这是实战经验,我就是郡控王工
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/11/11 21:38:56
#14楼
ABB变频器过热问题没有遇到到,,但有次遇到AB的变频器经常报过热,实际检测负载电流不大,散热片一点也不热,,查一体化模块资料的温度传感器在模块内部,本打算放弃了,偶然发现 驱动板  驱动电源有点低,更换那路的电解电容和整流二极管,电压恢复正常,,装机试运行了一段时间不报过热了。。。
93.7388
