变频器维修
回帖:24个,阅读:2741次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
724
md286223401
文章数:33
历史总积分:724
发表于:2012/9/13 14:08:59
[size=1][face=黑体]这个电路一上电就狂烧芯片MC33368,MOS管20N60S5!
这个电路故障是无正15输出,我检查发现,保险丝,场管,MC33368损坏,然后附近·其他的小电阻也查过,
再上电,又烧这几个东西!整个电路由采用MC33368构成的PFC电路单元与TNY255GN组成的电源
各位老哥帮忙指教,先谢谢啦
[/face][/size]
[此贴子已经被作者于2012/9/14 9:19:44编辑过]
724
md286223401
文章数:33
历史总积分:724
发表于:2012/9/13 14:10:16
724
md286223401
文章数:33
历史总积分:724
发表于:2012/9/13 14:20:13
补充说明:MC33368的电源是T2输出提供,MC33368的9脚控制20N60S5的关开
724
md286223401
文章数:33
历史总积分:724
发表于:2012/9/13 15:29:34
表情谁是高手!!指点哈
2156
yjb0041
文章数:23
历史总积分:2156
发表于:2012/9/13 15:41:18
可以检查下续流管后面的220微法电容
724
md286223401
文章数:33
历史总积分:724
发表于:2012/9/13 15:44:07
第一张图里面所有元件都换新的还是烧IC,MOS管
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/9/13 15:54:10
是产品电路还是自制电路?两个开关电源串联吗?为什么?取样电路有吗?两个电路都有延时!加到一起的时间差可能就造成失控?为什么不在一级电源上取Vcc?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
724
md286223401
文章数:33
历史总积分:724
发表于:2012/9/13 16:02:35
724
md286223401
文章数:33
历史总积分:724
发表于:2012/9/13 16:11:02
这个电路就是这么变态啊!要是同在一级电路取+15V就好修多啦!现在问题就是TI变压器这级出问题会影响T2变压器这级,T2变压器这级出问题也会影响TI变压器这级!所以修的我头晕!
1122
利剑2006
文章数:42
历史总积分:1122
发表于:2012/9/13 16:44:55
加一个L7815电源模块试试
虚怀若谷
2084.3052
