回帖:21个,阅读:1905次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/4/11 10:43:27
#20楼
三根相线都不进电表,理论上电表是不会转的,是不是你眼神不好看走眼了?
这样做就是偷电!
学无止境。
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/4/11 16:06:44
#21楼
我关心的到不是 偷电不偷电,而是这个电能表的工作原理。
这个图 看起来是 互感器电流信号有,但是电压信号没有给电能表。
这种情况之下,一般的电能表是不工作的,更不要说走字了。
现在它能工作,说明 电表可能采用互感自供电原理,如果这样的话,没有电压 程序可以默认电压多少,只是计算出来的电能不够准而已。
如果楼主实际情况确实如上图所示的话,应该是这种情况。
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
124.9942
