回帖:21个,阅读:1905次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/8 6:54:58
#10楼
接错线了,应该不走
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/9/8 9:44:01
#11楼
以下是引用gzg_00在2012/9/8 6:54:58的发言:
接错线了,应该不走
实际上电表还是走的啊
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/8 13:18:46
#12楼
以下是引用185280765在2012/9/8 9:44:01的发言:
接错线了,应该不走
实际上电表还是走的啊
你看下你的图,是不是画的与接线不一样啊
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2012/9/8 20:53:17
#13楼
肯定是偷电,走的慢
811
65976136
文章数:47
历史总积分:811
发表于:2013/4/8 10:52:11
#14楼
呵呵,不好意思,我问得太模糊了,上面有的说应该不走,有的说走了也比正常接进去的慢,你测试的结果走得正常不?快了还是慢了还是一模一样呢??
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2013/4/8 13:16:42
#15楼
以下是引用342343720在2012/9/7 16:33:27的发言:
只有电流线圈产生磁场,而电压线圈没有产生磁场,应该不会走,要走也是很慢,应该算偷电。
应该是这样。                   。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/8 20:17:14
#16楼
理论上来说应该不会走,没试过。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/4/8 21:44:49
#17楼
绝对是偷电!
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/4/9 18:02:51
#18楼
要走也是很慢,应该算偷电。
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/4/10 18:10:16
#19楼
走的是很慢的
1453.1269
