变频器维修
回帖:13个,阅读:2954次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/9/5 17:46:09
本人有一台三碁SA系列18.5KW变频器,原先模块炸了,修好后带了个7.5KW电机试机50HZ时运转平稳,低于6HZ时会有点抖动,并且在50HZ时测了一下电流发现三相电流不平衡,三相电压平衡,三相电流分别是3.8、5.2、8.3安,变频显示电流7.2安,没遇过这种现象,请各位师傅指点指点,谢谢!
1364
qianjunnian
文章数:63
历史总积分:1364
发表于:2012/9/6 11:04:29
换个电机试试 期待你的好消息
895
273143534
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2012/9/6 15:49:31
意思是负载不平衡,换电动机试试
700
1733623551
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/9/6 16:35:33
同楼上,说的不错
鸿运料封泵品质第一www.hyqlss.com信誉第一www.gyhyzz.com,品碑第一www.lfbss.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/6 16:55:04
以下是引用qianjunnian在2012/9/6 11:04:29的发言:
换个电机试试 期待你的好消息
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/9/6 19:36:19
换了个2.2KW的电机看不出问题,1.5HZ运转平稳,电流太小看不出来,7.5KW电机频率小于6HZ会抖动,量了一下三相电压有点不平衡,带了一个30KW电机,抖动较大,输出不平衡
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2012/9/6 23:26:26
你把互感器短了试试,还带7.5的电机,不会炸机,要还是不平就还是驱动有问题
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/9/6 23:42:58
你的互感器是传心的还是焊在板子上的?如果穿心的你看看电流的方向是不是一个错了一个对(两个方向相反了,要一至才行。)
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/9/7 10:17:15
谢谢各位的指点,我再试试看
1364
qianjunnian
文章数:63
历史总积分:1364
发表于:2012/9/7 10:48:53
电机有换过,负载没问题,
1.我想很有可能是驱动的问题
可以在运行实测UVW三端和P ,以及uvw三端至N 的直流电压,哪个电压高于其他几项,应该那一项的驱动导通不良
然后将那一项的ic都换了,测量一般测不出来的。
2.检测电路异常 我曾修了一台印刷线路断路的,测各路元件都是好的,费了不少精力,最后才发现
 但愿对你有用
