变频器维修
回帖:13个,阅读:2954次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/9/7 16:09:15
#10楼
谢谢各位的指点,问题觖决了,我找了一块主板换上去就没有出现这种故障了,经过两块板对照,元件替换发现是主板上的那个处理霍尔电流信号的3303IC故障,更换后正常了。
910
Doncloud
文章数:3
历史总积分:910
发表于:2012/9/7 16:54:28
#11楼
很详细的呢, 表扬一下.
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/9/8 8:19:27
#12楼
多谢楼主的分享。我想回过头来问一下,判断负载是否有问题,万用表量三相电阻能不能简单判断呢?非得更换电机?
小弟愚昧,望赐教
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/9/9 23:58:05
#13楼
我个人的观点和经验告诉我,大部分电机用万用表只能测量个大概,万用表测量是坏的(比如说,对地,三相电阻不平衡等),那应该是肯定是坏的,但万用表表面上测量是好的那就不一定是好的,比如说轻微匝间短路,轻微相间短路,绕组头尾接反,转子断条等,还要借助其它工具来进一步检测。在上面这个维修中更换电机不是说就是电机坏了,换一个电机,负载不一样,电流大一点,故障现象、症状会比较明显。
46.8003
