回帖:21个,阅读:1917次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/9/3 19:45:20
故障就是启动后交流接触器吸合时控制回路电源跳闸。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/3 20:43:09
以下是引用step1在2012/9/3 19:45:20的发言:
控制回路跳闸、还是主回路跳闸?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/9/3 20:48:21
想用EPLAN画个控制回路图,发现一些元件的部件难得找,还得下载
想说说我是怎么做的吧,电气主管让我去处理的时候说他估计是软起动器的问题,但是我想应该不是,因为接触器吸合之前没有跳闸,接触器吸合就跳了,我就怀疑接触器线圈是不是短路了,测量电阻比别的小一点点,560欧姆,别的同型号接触器620欧姆左右,于是就拆了,再和新的比较,阻值是一样的,我就感觉到不是接触器线圈的问题了,于是把软启动也换了,我在接线的时候检查有没有接错,发现线圈上还接了一根线,是去指示灯的,但是我测量指示灯没有测出问题,我想起我在试机的时候那个指示灯好亮的闪了一下,那个指示灯是氖泡的,应该很暗的,拆下那个氖泡仔细看,果然有烧的痕迹。
本来几分钟的事情搞了半个小时。
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/9/3 20:50:08
控制回路电源跳闸
上。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/3 21:17:07
呵呵,这故障,没有类似经验,是不好找;
谢楼主介绍!
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/9/3 22:07:54
没看明白,就是因为指示灯烧坏短路导致电流过大,使控制回路跳闸???
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/9/3 23:25:51
上次这个帖子进来一次,没整明白,撤了
这次进来算是长见识了
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/4 8:36:33
能上片片吗?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/9/4 9:58:04
你的意思是因为氖泡烧短路了??难道氖泡没有接限流电阻吗??不可思议??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/9/4 11:51:40
以下是引用到处看看在2012/9/4 9:58:05的发言:
不像是氖泡内部短路,氖泡好像是气体放电,短路的可能性应该没有
但是氖泡外部有烧穿的痕迹,应该是氖泡外部有东西短路了,我仔细看又没有看到什么东西,反正换了一个什么问题也没有了,但是我还是确定是这个里面短路了,因为我回想起试车的时候,哪个地方有光闪了一下,应该就是指示灯,指示灯正常时很暗的。
上。
2098.5853
