回帖:21个,阅读:1917次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/9/4 11:56:18
#10楼
我还碰到过一次类似的问题,不过那个设备要复杂些,什么变频器,PLC,触摸屏、编码器 传感器,液压、气动都有。
故障现象也是电源开启没事,电机启动初期没事,隔一段时间就都停了,检查哪里都没跳闸,再开又是一样的。
那次没有走弯路,我很快就想到走到那一步有个指示灯应该亮,断开那个指示灯就好了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/4 13:45:50
#11楼
   那个氖泡可以测量一下,看看两极间短路没有;如果没有,则可能是外部的原因。
   指示灯氖泡短路的情况没遇到过,但低压电笔氖管两极相碰的,以前见到过——是人家换下来的,但没问是使用过损坏的、还是原来就是坏的。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/9/4 14:17:49
#12楼
以下是引用qlin在2012/9/4 13:45:50的发言:
测了,没有短路,用万用表测的也不算数啊,只能说低压下没有短路。
上。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2012/9/4 14:29:42
#13楼
学习下,细微处往往难以发现.
新手报道,受教必顶!
图
23970
877476825
文章数:10055
年度积分:1864
历史总积分:23970
发表于:2012/9/4 20:09:56
#14楼
现在的设备都是LED指示灯了。像那种乃泡的还真没见过。不过学习了
不走寻常路。
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2012/9/4 21:30:34
#15楼
长见识啦 谢谢楼主分享
703
wlt166
文章数:4
历史总积分:703
发表于:2012/9/5 21:09:59
#16楼
这也没见二次控制回路啊,难道是启动压降太大,欠压保护?
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/9/5 21:31:58
#17楼
    应该有限流电阻啊
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/9/5 21:58:18
#18楼
以下是引用step1在2012/9/4 14:17:49的发言:
请问楼主,低压下没有短路,是说高压下可能短路吗?可以说的清楚点吗?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/9/5 22:02:40
#19楼
以下是引用861234635在2012/9/5 21:58:18的发言:
这个不是此帖的主题, 在实际工作中,用万用表测量是否短路只能作为初步判断
上。
126.7049
