运动控制
回帖:5个,阅读:2701次 [上一页] [1] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/9/2 10:26:27
引用 笨鳥慢飛 的回复内容:
……3、说那是“接口”也不嫌寒碜!档次也不能这样低下去!(接口是講給你聽的 我的習慣是介面)
1、笨鳥慢飛说下图中红线圈是“接口”、是“界面”;
2、我说那就是伺服的位置环,右面的是速度环、电流环(转矩环);
3、红线圈就是伺服中以PLC的计数器为“调节器”的位置环;
4、右面速度环、电流环是以“频率、电压调节器”的速度环、电流环;
5、伺服位置环决定“梯形加速曲線圖”的两个脚;
6、速度环确定的是“梯形加速曲線圖”的上底的速度;
7、电流环确定的是加减速的保护电流的上限;
8、电子齿轮决定的电机速度,就是这个“梯形加速曲線圖”的上底速度的给定值;
9、“梯形加速曲線圖”,用语言表述就是“起动-加速-恒速-减速-停车”;
10、它说的是伺服运动控制的基本原理;
11、它也说明伺服的结构组成是“PLC+变频器+编码器+伺服交流同步电机”;
12、“梯形加速曲線圖”的两个脚,就是PLC的计数器输出为“指令脉冲”、“0脉冲”的两个时刻!
1、希望大家参与讨论,伺服的位置环是怎么构成的?
2、例如速度环,是以频率、电压调节器构成,当电机速度偏高时,调节器输出的频率、电压就向下调节;
3、例如速度环,是以频率、电压调节器构成,当电机速度偏低时,调节器输出的频率、电压就向上调节;
4、例如电流环,是以频率、电压调节器构成,当电机电流偏低时,调节器输出的频率、电压就向上调节,增大转差,增大电流;
5、例如电流环,是以频率、电压调节器构成,当电机电流偏高时,调节器输出的频率、电压就向下调节,减小转差,降低电流;
6、那么位置环的调节器是谁呢?是谁产生的“起动、停机”位置命令的?
[此贴子已经被作者于2012/9/2 10:27:34编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/2 14:08:26
这张图形太小了,看不清结构的中文注释。怎么参与评论和交流呢?
我是你的朋友
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/9/4 17:46:40
先前講 加減計數器 挨批 現又改成 位置環 你真牛
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/9/5 23:45:33
以下是引用secona在2012/9/4 17:46:40的发言:
是由减计数器构成的位置环,笨鸟真笨!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/9/6 12:13:43
現在又改成是由减计数器构成的位置环,下一次 你又要改什麼
笨鸟真笨! 笨鳥的笨 是執著
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2012/11/26 5:57:29
其实,讨论不应该是人生攻击,即使再笨拙的提出和说法都是“抛砖引玉”,它会给提出者启发灵感的同时,也可能会给听者看者启发和灵感。灵感之后的结果是“玉”,提的问题就是“砖”,我们却在评论块“砖”不是自埋智慧吗?这行为一点都不聪明!
或许这“三环”的说法不过是种称呼,伺服CPU怎么精确控制电机的概念性称呼,都是程序算法对输出的pwm信号修补调节的实际,都是伺服驱动器对参数响应的表述,那就要想在硬件电路上找到痕迹是枉然的……
不知道我说的对不对
46.8003
