回帖:19个,阅读:1604次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2012/9/1 20:04:22
目前有私人请我们给他们村上从变压器上拉一架空线低压线路,到他们的15KW的排灌电机,长度有3.5公里!但我想问问,那么长的线路到排灌,电压到末端上会有很大的压降!这样的话还能拉动电机吗。或者把线径加大,这样可行不?或者在末端加个电容补偿!欢迎大家探讨下!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/2 8:01:34
低压的供电半径,有个说法是不超过500米;
可根据负载功率、供电距离、线路允许压降,计算一下需要多大的导线,看是否可行。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2012/9/2 10:13:06
以下是引用qlin在2012/9/2 8:01:34的发言:
低压的供电半径,有个说法是不超过500米;这个你说的非常正确,但目前只可以拉低压。
981
Z-K-Z
文章数:14
历史总积分:981
发表于:2012/9/2 15:01:20
可用3X120+1X50铜芯电缆供电。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/2 15:45:11
这样做的成本不低呀
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/9/2 16:35:47
这么远的距离,可以考虑用柴油机
大家一起学习
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/9/2 21:35:31
买这么长距离的导线的钱可以买几台柴油机了。这么长距离的线损也足够买柴油了!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/9/3 8:07:07
距离有点远,最好不要这么做。
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/9/3 8:49:36
算下线路压降,然后选择合适规格的电缆就行,末端再考虑下补偿,应该可行,就怕成本到时候不见得划算.
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/9/3 8:54:55
五楼说的对,现在铜的价格太高啦,再加上人工费用,不合算呀。
6488.3329
