运动控制
回帖:4个,阅读:3736次 [上一页] [1] [下一页]
738
yzx_yanglei
文章数:3
历史总积分:738
发表于:2012/8/31 15:29:56
1。给五台步进电机供电需多大的隔离变压器,这五台步进电机的驱动器输入电源是AC80-220V/4A 步进电机的电压是AC80-325V 电流3A 电阻是3.2欧。
2。用普通的变压器可不可以。
在这里这选择的是,输入电压380,输出220V的普通变压器,功率为4000VA,不知大小如何?
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2012/8/31 19:05:32
呵呵;只与驱动器供电有关;
如果你AC220V供电的话,电流可能不会有4A那么大,你可以实测一下;
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2012/9/1 10:36:26
4000VA的变压器应该可以。
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/1 19:47:38
80~220V的驱动器要什么变压器呀?直接220V就可以了,加个变压器,说不定故障更多。普通变压器在上电的时候会产生瞬间高压的。我就用普通变压器连烧四个驱动器的教训。要用也是要用环形变压器。5个电机,3A电流,总功率1000VA足够了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
717
inas
文章数:4
历史总积分:717
发表于:2012/9/4 17:10:57
五台什么型号的步进电机,如果驱动器是220VAC,不用变压器可以直接接市电控制。
