机电一体化
回帖:24个,阅读:2647次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6366
zhengchang
文章数:1821
年度积分:72
历史总积分:6366
发表于:2012/10/2 8:48:17
#20楼
反馈下情况,公司派人去了,发现100MA的下级漏保不跳闸,上级500MA漏保跳闸,更换后原来频繁的跳闸现象没有了,临时还需要观察一段时间,不过我已经感觉到了,这世上,真有水货电工。
1132
qrklove
文章数:10
历史总积分:1132
发表于:2012/10/3 16:50:29
#21楼
我们公司的设备加了隔离变压器,漏电断路器还是照样跳闸。当然设备确实有线路破损搭铁的故障点,找到故障点,用胶布包好就不跳。可照楼上某位兄弟说的加了隔离变压器应该不会跳闸啊。
910
55203306
文章数:61
历史总积分:910
发表于:2012/10/3 23:03:34
#22楼
你说的这种情况我们厂也是,供电局要求低压柜体要用漏保,{抽屉柜子}送不上电,一送就跳。没办法1个1个的把漏保 拆开.. 把里面的漏电线圈线剪短的。
702
suitime
文章数:54
历史总积分:702
发表于:2012/10/5 19:37:44
#23楼
楼主绕了一个很大的圈,才讲问题
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2013/6/2 14:56:30
#24楼
以下是引用panchunhu在2012/8/31 9:01:28的发言:
楼主你举的例子想说明什么?我看是严重违规!你作为一名专业人士不指出错误之出,还说的好像很羡慕似的,很不应该.另外漏电电流不是定死的.有各种规格的,你可以考虑选择合适的.
工业用有好几种规格的。非要用30MA.的。呵呵。
不走寻常路。
