机电一体化
回帖:11个,阅读:1909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2012/8/30 19:28:02
我现在有一台电磁抱闸电机,转速1200转/分。我看他抱闸线圈就通在电机2个端子上380V的线圈。估计是电机得电,抱闸线圈得电,电机转动,电机失电,抱闸线圈失电。现在我想问的是电机失电后,电机转速很快直接抱闸是不是有问题?有好的解决控制方案吗?谢谢!
1348
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2012/8/30 20:37:18
电葫芦上的电机就是这样的,失电后直接抱闸。不知道你这电机是干嘛用的?
1348
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2012/8/30 20:47:34
不好意思错了电葫芦电机不是电磁抱闸的,
1151
huzivshx
文章数:53
历史总积分:1151
发表于:2012/8/31 17:37:41
电动机的抱闸是直流的吧,我接触过的都是直流的,你说的这种应该抱闸是自整流的那种,应该需要一个无源触点接到抱闸里的电阻上。我接触过的是这种,不知道楼主说的电机抱闸是不是相同
1151
huzivshx
文章数:53
历史总积分:1151
发表于:2012/8/31 17:39:02
敢问楼主,你的电动机是什么型号的,用在什么设备上的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/1 5:46:07
以下是引用huzivshx在2012/8/31 17:39:03的发言:
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/9/2 9:38:50
楼主难道要等电机停下来再抱闸吗?
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2012/9/2 17:10:44
如果有需要可以给刹车单独供电,进行延时抱闸。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/9/2 20:09:36
存在即为合理!你担心什么?有成品当然有道理!是不是有点担心多余?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
700
35625855
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/9/29 22:41:02
这个断电及时制动是没有问题的了
93.6006
