机电一体化
回帖:11个,阅读:1909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2012/9/30 16:53:43
#10楼
电机只要断电,不管转速快慢进行刹车都是可以的,只是刹车皮会磨损,不过刹车皮是易损耗件更换即可。
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/9/30 17:48:57
#11楼
以下是引用zhb8099在2012/8/30 19:28:02的发言:
我现在有一台电磁抱闸电机,转速1200转/分。我看他抱闸线圈就通在电机2个端子上380V的线圈。估计是电机得电,抱闸线圈得电,电机转动,电机失电,抱闸线圈失电。现在我想问的是电机失电后,电机转速很快直接抱闸是不是有问题?有好的解决控制方案吗?谢谢!
楼主你的制动方式就是如此啊,得电松开,失电抱闸制动啊,这种方式直接,结构简单,但就和你说的一样,冲击大,如果你觉得不行,那就换别的制动方式啊,根据你的设备具体情况选择。
31.2002
