变频器论坛
回帖:21个,阅读:6852次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/8/27 16:51:00
今天是变频器带带电机运行。电机三相接好了,但是没接地线,且与大地隔离。 变频器启动电机后,发现变频器PE端与电机外壳带电(100V~220V AC)。且当频率上升时,这个电压就下降,频率下降时,这个电压就上升。
小白求解!!
[此贴子已经被jint于2012/8/29 9:35:03编辑过]
佛山
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/27 19:09:35
变频器驱动电机在电缆线上会产生感生电流,电机外壳的PE应该与变频器的PE连接,然后通过电气柜的外壳接大地。这样导线上的感生电流,就会沿PE连接线返回到变频器的直流母线,使干扰降到最低限度。记住,电机与变频器的PE连接线一定要尽可能粗。10平方截面以上的电缆。
[此贴子已经被作者于2012/8/31 19:23:50编辑过]
我是你的朋友
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/8/27 22:43:21
以下是引用kdrjl在2012/8/27 19:09:35的发言:
变频器驱动电机在电缆向上会产生感生电流,电机外壳的PE应该与变频器的PE连接,然后通过电气柜的外壳接大地。这样导线上的感生电流,就会沿PE连接线返回到变频器的直流母线,使干扰降到最低限度。记住,电机与变频器的PE连接线一定要尽可能粗。10平方截面以上的电缆。
[此贴子已经被作者于2012/8/27 19:10:47编辑过]
那请问版主,为何频率上升时,这个电压就下降,频率下降时,这个电压就上升呢?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/27 23:14:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/28 7:45:40
变频器的感应电,除了接地以外,还没有其它更好的办法呢?这也是直困扰着我的一个结。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2012/8/28 8:07:31
感应电,必须接地,否则很危险
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/8/28 11:17:32
接地是唯一的办法
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/8/28 13:45:26
电压挺高,确实很危险
佛山
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2012/8/28 13:47:25
借用这贴问个关联不大的事,家里的电少了地线会很危险不?昨儿我家的地线因为坏掉被掐断了.
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/8/28 13:57:29
貌似家庭用电很多都没接底线吧。  也就是说关系不是很大
佛山
1203.4472
