变频器论坛
回帖:21个,阅读:6852次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
671
cs32594006
文章数:7
历史总积分:671
发表于:2014/9/1 13:37:20
#20楼
是的  但是电机与铁架连接  有较大电阻  铁架接地电阻也较大  虽然有一定的作用   但是不能完全取代地线  地线的接地电阻是有极高的要求的
[此贴子已经被作者于2014/9/1 13:39:48编辑过]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/9/12 22:42:21
#21楼
回复 #20楼 cs32594006
应该是<4欧姆,还有其他要求吗?
佛山
62.5437
