欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:2850 [上一页] [1] [2] [下一页]
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2005/3/9 21:02:00
今天在调试cpm2a做的柜子时,出现了这么一种情况:使用强制输出点时能输出,但是若在输入点强制时就有的有输出,有的没有输出。我说的是应该有输出的情况,这些没有输出的点的条件都满足。也就是说梯形图中线圈左边的线全通了,就是不能工作,很是不解。烦请高手给指导一下,谢了先。
1100
lyg_sjf
文章数:46
历史总积分:1100
发表于:2005/3/9 21:36:00
你的软件程序中一定有对这些应该有输出但没有输出的"继电器线圈"有复位而你没有发觉.
                海纳百川方成其大,水滴石穿方见其功
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2005/3/9 21:54:00
先谢谢了,我还想问一下,但是为什么这一行程序中‘线圈’左边的条件符合了,却只有其右边的一点没有点亮呢?
1004
wayne_111
文章数:22
历史总积分:1004
发表于:2005/3/9 22:13:00
比较一下你的程序,可能你在线监视的程序和你下载下去的程序不一致
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/3/10 9:37:00
下载的时候有没有重复输出的警告?或者是你的程序有问题。你可以将END指令插在你要调试的指令后面然后下载。一般不会出现你所说的问题的,最多是程序有输出而PLC外部不输出,因为触点坏了。
                 我是一只小小鸟
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2005/3/10 10:32:00
使用CPT时好象线圈的输出看不出来通了没有,CXP可以看出通了没有。我楼上几个人说的都很有道理,你可以参考,也可以使用最简单的指令先试一下输出点坏了没,如没坏则仔细查自己的程序。
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2005/3/10 12:24:00
我以为不会有人遇到这种问题,我以前在此论坛发表过一个〈考考大家〉的帖子,我一直没道出其中原由。
你可以这么解决,你将CXP软件的设置中的上位机连接端口中的模式改为NT LINK(1:1),并将此设置传给PLC。记住一定要将此时的设置传给PLC。
还有:你写程序要有规划,不要输入和输出通道混用。
我这么理解这个问题,在HOST LINK方式通道数据以字节方式传送。而在 NT LINK 方式下是以位传送的。
我是这么看对不对大家验正。给希望得到你的回复。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/3/10 12:56:00
以下是引用sgx在2005-3-10 12:24:00的发言:
我觉得你说的情况只有在上位机用组态通讯或者用其它编程语言和PLC通讯时才存在这种问题,而“我是大海”用的是CX-P软件,不存在你说的这种问题。
                 我是一只小小鸟
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2005/3/10 20:45:00
1.你查一下线圈是否重复?
2.是否有一个瞬时断路信号将输出断路?
针对2你可用KEEP指令检验.
针对1你可用CXP检查
你也可将程序传给我帮你看一下,应该是你的程序问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2005/3/10 21:52:00
谢谢大家,我现在已经解决了。
还是程序的问题。
再次向关心我的问题的网友们表示深深的感谢!
以后还要多靠大家呀。
