欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:2850 [上一页] [1] [2] [下一页]
1311
icedream007
文章数:99
历史总积分:1311
发表于:2005/3/10 22:59:00
#10楼
真巧,这个问题我也遇到过,当时感觉真是邪门!
我用的是CPT软件,写的是个自动装配机的程序,当时有一个限位感应(00000)坏了,我就在程序开头写了一句:LD     25313
                      OUT   00000            来强制。
使用一个多月没问题,结果有一天机台突然断电,感应报警,我用编程器监控发现00000居然为OFF,在这句后面加END(01)也一样,没办法我只有牵根地线到00000就好了。
救人一命,胜造N级浮屠!
1119
cloudy
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2005/3/17 12:03:00
#11楼
00000是输入点,强制是可以的,但是实际的输入点是不会ON的。
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
1311
icedream007
文章数:99
历史总积分:1311
发表于:2005/4/2 18:47:00
#12楼
楼上的,你说的我知道,实际的输入点要有电流输入才算为ON
但我写的LD   25313     OUT   00000相当于把00000软件强制,和用编程器S ON一样啊
按照CQM1H的扫描方式,读外设-->程序扫描-->外设刷新。。。,就算是硬件上00000无信号,I/O刷新时为OFF,但接着的程序扫描的开始就应该执行LD   25313   OUT  00000
这一句的,所以00000的状态在这个扫描周期都应该为ON。实践也证明:“用了一个多月都没问题”,但后来的情况却很奇怪,监控得LD   25313(ON)  OUT  00000(OFF),我怎么都搞不懂。请你再帮我分析原因?多谢了
救人一命,胜造N级浮屠!
1123
zheng423
文章数:92
历史总积分:1123
发表于:2005/5/4 1:59:00
#13楼
会不会是前面有互锁--IL(002)
46.8003
