回帖:24个,阅读:2254次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2012/8/28 14:47:49
#20楼
1、FU1断开,测10、12有220V,用电笔量10号线亮,12不亮。合上FU1,用电笔量10号线不亮,12号线有电(电笔氖管灯亮),火线与零互换了?
表情变压器不分零和火,由于11线-KM常闭点-23线-HL2灯-12线组成回路,电笔测量出现的结果。
2、在“远程”控制情况下,把SB1上端的11号线拆掉,上电后KM还是合自动吸合。
表情1.交流接触器KM辅助接点有么有粘连。   2.MA136K01继电器是否粘连。3.查PLC输出及电缆。
表情不对之处请指教,共同进步。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2012/8/28 22:09:07
#21楼
以下是引用646255119在2012/8/28 14:47:50的发言:
 表情不对之处请指教,共同进步。
回复:1、变压器为380变220的,有零线的,把HL2灯的12号线拆了,电笔还是有电。
   2、KM各触点正常 MA136K01没有吸合,线路也是正常的。
其实也想把原因给查明了,事情太多了,知道是电缆有问题,抽空把电缆换了就行了,虽然有点不负责,但工作实在太多了,哈哈,谢谢大家
1097
hezk
文章数:39
历史总积分:1097
发表于:2012/8/29 16:06:49
#22楼
看描述,拆掉本地控制的11和21号线后远程控制正常,说明km接触器和远程控制部分应该是正常的。
在开机上电自吸和的时候按下sb2停止按钮km是否断开,若断开则说明问题出来sb2的上端,看描述远程控制正常,sb2后面的线路应该是正常的。
重点检查本控这一路,看描述怀疑是sb1两边的线11到21之间有线破损短接了,很有可能即便把自保的km触点去掉km仍然是吸和的。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2012/8/29 22:21:46
#23楼
以下是引用hezk在2012/8/29 16:06:50的发言:
刚开始查的时候,按SB2按钮KM是停不下来的,把本地控制的11和21号线换掉后,本地控制恢复正常,按SB2可以正常停止。说明问题在11和21线,前面用摇表测相间绝缘是无穷大,所以才觉得不正常。
700
yang.shengwei
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/8/31 14:26:22
#24楼
自保电路可能有问题,KM触电断电可能没有及时断开,另外查查PLC输出
140.6652
