运动控制
回帖:3个,阅读:493次 [上一页] [1] [下一页]
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2012/8/17 20:27:58
故障描述:冲床不定时在265度左右急停,导致机械手夹坏!伺服报警,冲床并未有故障报警。
原因:机械手是用两台三菱MR-J2S伺服控制。因前几天冲床连杆发热,机修人员把自动润滑的时间调得很短,(实际冲床发热原因为润滑油泵不上油)当油泵打油时会检测分油器是否动作,检测不动作则导致润滑故障!冲床立即停机运转,机械手的夹料信号是265度,如果是在265度时出现润滑故障!机床急停,但机械手已经夹料,才出现此问题,
解决方法:修好油泵,然后把自动上油时间调到正常时间,故障解决!
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=160422&Name=498959881
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/8/17 22:22:36
伺服报的什么警?楼主说详细些啊
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/8/17 23:40:12
楼上是做这行技术的,所以关心具体的现象;
我曾做过维修,因此感觉维修实例的介绍,有时很有参考价值。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2012/8/21 21:36:48
显示过载。伺服电机带动机械手的,如果冲床是在265度停止的话上下模具还有工件没有分开。此时电机卡住了根本转不动的。
