运动控制
回帖:3个,阅读:467次 [上一页] [1] [下一页]
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2012/8/16 11:07:02
三位四通电磁阀 常闭型。我这个三位四通阀,一个控制液压缸上运动,一个控制液压缸下运动。控制液压缸上运动的电磁阀得电,执行机构到达上限位时候,上运动的电磁阀失去电。此时,这执行机构能保持在上限位吗? (还是会掉下来?)注:这换向阀是普通的没什么保压阀门
[此贴子已经被作者于2012/8/16 13:21:27编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/16 13:13:07
路过,帮你顶一下
703
794658407
文章数:7
历史总积分:703
发表于:2012/9/24 11:25:30
液压压力多大的?一般不会掉下的。工作原理图在这里http://www.doc88.com/p-868119940031.html
[此贴子已经被作者于2012/9/24 11:45:52编辑过]
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/9/24 12:12:24
如电磁阀和液压缸密封良好的话应该在一定时间内是可以的,但不建议这样做。
