传感器论坛
回帖:13个,阅读:1067次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/19 18:37:07
#10楼
以下是引用gzg_00在2012/8/19 0:29:03的发言:
 有可能要检测是不是均匀吧
流量监测可以是有没有,也可以是均匀不均匀。流量稳定就是OK。否则报警。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/19 18:47:06
#11楼
以下是引用kdrjl在2012/8/19 18:37:07的发言:
  有可能要检测是不是均匀吧
能不能详细点呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/19 19:40:30
#12楼
以下是引用gzg_00在2012/8/19 18:47:06的发言:
能不能详细点呀
流量传感器,你可以百度下。根据自己的润滑油流量大小,选一款流量合适的。我知道,流量计有一种是叶片原理的,也就是说当管路的液体通过流量计时,叶片转动,然后流量计可把叶片的转动用脉冲信号发射出来,供后面的传感器检测电路使用。你通过检测脉冲的频率是否均匀,即可知道管路液体流量流速是否均匀稳定,从而判定液体是否对齿轮的浇注状态了。
我是你的朋友
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2012/8/21 17:22:55
#13楼
现在用的是ABNOX的注油阀     关键在于机器出故障了怎样去判断有没有注油,完全依靠程序不可靠
62.5063
