传感器论坛
回帖:13个,阅读:1067次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2012/8/15 20:35:40
该齿轮会360°旋转    目前用基恩士IL-1000激光位移传感器来检测齿轮缝隙有没有注油,结果很不稳定    请各位高手别再潜水了,有无好招,尽量不能改机械方面.
[此贴子已经被作者于2012/8/15 20:37:14编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/15 22:13:31
注油孔在什么位置呢?都看不见呀。那个激光位移传感器的检测是怎么测的?说来听听。怎么不可靠?些介绍下现场的情况嘛。
我是你的朋友
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/16 1:12:54
基恩士也不是万能的,传感器很不稳定,价格还超贵。
如果真要检测这么一点点油还真有点难,不过要看你是什么油了。如果是透明的,还真不好搞,如果是那种白色的润滑脂,我想是可以检测到的。
支招:检测方式如果是让油点下来后再检,我觉得难度好大,我想在点油针头前面加一个自反射光纤,当油打出来时的瞬间遮光,这样就检测到有没有油出来了。
细看图片,好象是打印机或者复印机齿轮了,这种油多为白色润滑脂,我说的这种方式应该可行。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/16 15:05:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2012/8/17 16:41:44
上面图片是未注油的,下面是注过的,油在齿轮缝里面      放在一个轴上,角度随意的,意思是激光可能照在齿上也有可能照在缝里面.
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/8/17 21:02:57
我也觉得用用影像的好点,毕竟摸的油有时多有时少的,肯定会不均匀的,这样也会影响检测
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/8/18 8:41:00
雇个人看着它注油
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2012/8/18 21:55:50
你的招还是不可行    因为油是在一个直径比齿轮大一点的圆环注出来,就像一个罩子把齿轮罩起来注,边注油齿轮边转,注完油后旋转气缸水平旋转180°后进行有没有注油检测,夹抓把产品取走。0°上另外一个齿轮去注油!该产品是汽车车窗升降电机内的齿轮,换影像系统有点贵了,本来那个激光位移就差不多10K了,所以...
[此贴子已经被作者于2012/8/18 21:58:30编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/18 22:50:21
这油是液体的?固体的?在喷油罩的出口处油路上搞一个流量计传感器呢?走没走油不就知道了吗?
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/19 0:29:03
以下是引用kdrjl在2012/8/18 22:50:21的发言:
有可能要检测是不是均匀吧
93.7392
