变频器维修
回帖:16个,阅读:5721 [上一页] [1] [2] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/8/15 13:25:18
大家好,现在我修的一个变频器启动电阻每上电观察启动电阻冒下烟,过1秒就不冒烟了,这样情况大概上电上了10次左右,开始还是冒烟的,1秒后不冒烟,但启动电阻却没有烧坏,指示灯是亮着是通过启动电阻这条支路工作的,在这段时间,没有听到接触器吸合的声响,,找接触器那条支路的线圈电压没有,线圈电压支路上的光耦换了个,线圈电压有了14V,24V的接触器居然也可以吸合了,但是上电的时候,启动电阻冒烟,现在请师傅们帮我解决下我该在启动电阻上解决问题可以的吗串一个上去,还是并一个上去,不让启动电阻冒烟?
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2012/8/15 14:08:31
不是启动电阻而是充电回路有问题,建议检查一下主回路接触器,如果主回路接触器是好的,那可能控制回路坏的可能性比较大。
向大家推荐一个不错的网www.sinodrive.com或者www.4008886560.com(上海津信变频器有限公司)里面有比较多关于变频器的技术文章,可在大家学习变频器与伺服驱动器的维修和调试技术有一定帮助。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/15 15:10:26
变频器的启动电阻是功率很小的,你的启动时间长了一点吧
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/8/15 15:12:33
现在换了个15W的电阻上去,开始冒下烟,后来操作没发现冒烟,变频器可以运行了,这样正常的吗?
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/8/15 15:16:14
接触器3秒正好吸合,或许有关系吧,呵呵
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/8/15 19:24:29
可能启动时电流还是偏大。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
14769
chenqing309
文章数:7908
年度积分:183
历史总积分:14769
发表于:2012/8/15 20:34:19
將电阻的功率换大一些
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/16 15:19:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
888
黑泽明
文章数:75
历史总积分:888
发表于:2012/8/16 16:39:34
应该是功率过大吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/16 22:31:30
一般的变频器的启动电阻都不大,因为启动时间很短,不用太大的
