变频器维修
回帖:16个,阅读:5750次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2012/9/26 11:46:04
#10楼
这个故障解决了吗?希望楼主说一下。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/9/28 22:33:41
#11楼
这个问题有意思哈,或许是质量不过关呢。电阻的质量不好换一个在冒烟就是有问题了。一般情况5kw以内的时间都在1.5s以内的吧。继电器吸合之前也不会工作的。
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2012/10/2 15:55:53
#12楼
为啥不检查一下主接触器的触点呢?
122
MU9986
文章数:19
年度积分:122
历史总积分:122
发表于:2022/4/22 14:51:43
#13楼
请教大家英威腾chs100充电电阻坏,换电阻好电阻后,上点24V继电器没吸合,没电机和编码器,不知正常吗
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/4/23 10:08:26
#14楼
以前修过一个变频器,启动电阻冒烟,开关电源负载变大导致
pdthtzb
文章数:657
年度积分:821
历史总积分:6915
发表于:2022/4/24 12:35:45
#15楼
变频器启动电阻与启动时间没一点没关系,变频器接电时通过它给电容充电,充到一定电压后继电器吸合,起保护电容和减小接电瞬间对电网冲击作用。
  田丰自动化
83
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2022/6/7 14:14:46
#16楼
曾经修过一个烧充电电阻的变频器,当时拿过来,充电电阻是换了个铝壳水泥电阻,测量发现断路,后来换15Ω10w的,上电测试,会红一下,这样启动几次,电阻又挂了。索性把所有电容都换了,问题解决
