传感器论坛
回帖:13个,阅读:3501次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2090
xujian1688
文章数:80
历史总积分:2090
发表于:2012/8/14 23:01:35
由于我们加热设备用的多。换热电偶的也多。可是新热电偶里有大约20%是测温不准的。,偏高或者偏低.(就是测定值达不到温控器的设定值。要么温度低,离设定值还差2-3度,就已停止输出.要么温度高,超过设定值20多度。温度降不下来,温控器一直在报警输出状态。)请问高手这是热电偶的什么问题。
874
1404273444
文章数:3
历史总积分:874
发表于:2012/8/15 9:48:05
这是热电偶的不一致性引起的问题。不一致,就是热电偶的零点输出不一样,满量程输出也不一样,而且差别比较大。比如说一热电偶20度时输出是6MV,100度时输出是30MV;而另一热电偶20度输出8MV,100度时输出是28MV。这两个热电偶都是好的,线性没问题,精度没问题。但如果互换,就要重新设置温控器,否则就会出问题。如果改用电阻式热电偶,比如PT100温度传感器、PT10、PT1000等,就不会出现这种问题。如有需要可致电百岳电子。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/8/15 15:00:16
温控制器和我热电偶要配套使用
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/16 15:18:34
该用户被锁定,回复内容不予显示!
815
oshima
文章数:17
历史总积分:815
发表于:2012/8/16 20:41:58
更换热电偶之后实际温度都会与之前的有所上下差的。温控器都有温度补偿这一参数,只要重新测量下实际温度后把温控器内部温度补偿参数与之调整一遍即可!
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2012/8/17 10:29:34
以下是引用oshima在2012/8/16 20:41:59的发言:
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/8/17 20:13:32
不理解楼主的意思,什么立设定值差个2、3度热电偶就停止输出,偶认为热电偶温度梯度变化超差有可能,但是其热电势输出不变化是不对的,因为只要温度变化热电势势必变化,只是这个变化的值是否与对照表相符就不一定了。
输出不变化只有温度不变化这个可能,所以与设定值有差距热偶输出不变化的可能就是加热源功率不够造成的。
再者热偶芯的长短也会影响到温度显示,特别是储罐性质的原则上立中心点越近温度越高。
如果对热偶的准确度产生怀疑,唯一的方法就是对其进行校准。
2090
xujian1688
文章数:80
历史总积分:2090
发表于:2012/8/17 21:54:35
请问怎么个校准法
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/18 6:23:16
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/18 11:39:31
呵呵!学习了!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
157.9055
