传感器论坛
回帖:13个,阅读:3501次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2012/8/18 12:44:38
#10楼
以下是引用jiaonpeng在2012/8/17 20:13:32的发言:
不理解楼主的意思,什么立设定值差个2、3度热电偶就停止输出,偶认为热电偶温度梯度变化超差有可能,但是其热电势输出不变化是不对的,因为只要温度变化热电势势必变化,只是这个变化的值是否与对照表相符就不一定了。
输出不变化只有温度不变化这个可能,所以与设定值有差距热偶输出不变化的可能就是加热源功率不够造成的。
再者热偶芯的长短也会影响到温度显示,特别是储罐性质的原则上立中心点越近温度越高。
如果对热偶的准确度产生怀疑,唯一的方法就是对其进行校准。
说得对,不过楼主说的好像不是热电偶的问题,因为不管热电偶测量的值误差大小,都不能致使温控仪数值超温而不关断输出,或者还没到达温度而关断输出的,它只是一个检测元件,只要检测的值传到了温控仪,不管数值误差大小它都不能控制了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/8/18 19:21:40
#11楼
以下是引用xujian1688在2012/8/17 21:54:35的发言:
请问怎么个校准法
楼主要想校准热电偶的话,只有标准的校准设备才能进行,而且这个校准人员还必须要有校准资质,就是从质监局哪里取得校准资格证,如果没有这些只能送到质监局或者有校准资质的单位进行校准,不过要花钱了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/8/18 19:25:31
#12楼
正如10楼朋友所说,建议楼主检测一下温控器的设定,是否有偏差设定,温度差2、3度偶感觉是温控器的偏差设定有关,再者这个温度偏差其实不高,如果用热偶测量的话实在允许范围内的。温度超高20多度降不下来,应该是热偶的反应速度慢,加上温控器输出的加热电流值大造成的,一般的情况温控器的输出加热电流应该随着温差减小逐步减小,也就是在快到达设定值时,输出的电流应该是较小和变化缓慢的。
700
liyiming123
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/10/26 9:56:53
#13楼
学习中,还是很专业啊
78.1277
