运动控制
回帖:9个,阅读:7995次 [上一页] [1] [下一页]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2012/8/12 11:18:22
松下A5伺服运行时速度变化很大,运行一抖一抖的,将PR1.00,PR1.01,PR0.03调的很小还是一样抖动,有哪位兄弟碰到这种问题的?谢谢啦
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2012/8/12 14:15:51
已经弄好了,把PR0.04的100改成500就好了
705
1377254466
文章数:10
历史总积分:705
发表于:2012/8/12 16:23:58
。空压机维修人员飘过
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/8/12 23:43:13
PR0.04在这个伺服里表示什么意思?是刚性调整?还是速度调整?
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2012/8/13 10:05:16
惯性比
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2012/8/15 15:02:49
伺服一般出现这样的情况,速度变化很大,运行一抖一抖的。原因一般有二,1:很可能是伺服电机的功率选小了,这很可能性很大,也有刚好合适的,这样调些参数可以起到一点作用。2:也有可能是机械和电气配合不当的,运行启动也会这样子。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
699
1981606773
文章数:-2
历史总积分:699
发表于:2012/8/15 15:49:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2012/8/16 8:56:25
不是功率问题,原来750W都可以正常运行,现在1.5KW反而不行,肯定是2问题引起的,机械、电气没有调好
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/12/6 19:26:24
上星期也遇到一样的问题,用手拨一下就抖动,而且越抖越快,导致伺服报警,调整下参数就可以了
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2013/12/6 20:44:47
回复 #8楼 498959881
是的,松下1.5KW的积分调节很重要
