变频器论坛
回帖:17个,阅读:2008次 [上一页] [1] [2] [下一页]
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/11 21:27:46
小弟是新手,刚接触西门子变频器,本厂是用西门子6se7085-OQX60变频器控制电机的三级调速,但是在变速过程中变速不平滑,现在在变频器的设置中是无编码器反馈的矢量控制,且变频器的功率大于电机的功率,求大神指点!!!
[此贴子已经被作者于2012/8/11 21:36:10编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/12 0:39:30
楼主能再说的更仔细点吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/12 7:14:58
速度控制平滑,这套系统是否调试过了呢?就是电机和变频器连接以后,做过自动辨识和优化的调试吗?6SE70是西门子的工程型变频器,正常状态,控制挺好的。只要电机和变频器安装接线都是正确的,且各自没有故障隐患。满足运行平稳的要求是易如反掌的事情。
我是你的朋友
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/12 9:49:31
这套设备买过来之后就调试好了,当时是用的V/f控制,这台设备是焦炉设备,电机带动一个焦罐旋转,重量满载大概二十吨左右,但是总出现旋转不能回到起始点,回来改到无编码器反馈的矢量控制,情况好了点,但是还是出现,电机做过自动辨识和优化而且是在断开机械连接的情况下。请大神再指点!!是不是变频器参数设置的问题
[此贴子已经被作者于2012/8/12 9:52:12编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/12 10:23:07
以下是引用xiaoxue338在2012/8/12 9:49:31的发言:
这样,你最好再介绍下这个系统的基本工作过程,电机转还是停是通过什么信号控制的?位置开关?还是...?
问题仅仅是回不到原点吗?是过冲?还是达不到位置?系统工作的转速是恒定的吗?等等
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/12 10:27:12
哦,对了,还有(补充):
电机的功率是多大的?带的焦罐是直接带的?还是皮带减速?齿轮减速?变比?等等
另外变频器的加速和减速斜坡时间?还有整个运行状态的加速和减速电机电流?
所有这些都需要搞清楚了,才能分析和判别问题的可能性以及对应的措施。
我是你的朋友
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/13 19:19:39
以下是引用kdrjl在2012/8/12 10:27:12的发言:
哦,对了,还有(补充):
我这是焦化厂,焦炭成熟后,把焦炭推到旋转的焦罐中,18.5kW的电机通过减速器带动焦罐旋转,比例是112,焦罐的旋转靠位置信号传感器,焦罐的旋转分为两部分:焦罐从零开始加速,加速到7.5HZ,停顿1.5s在加速到35hz,减速过程相反。电机开始加速时,其电流达到78A左右开始波动,知道电机减速停止时,电流达到90A左右,再到零。
从变频器操作界面观察,变频器的频率一直按波浪形波动!!
不知道我说清楚没有?请大神解救
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/13 19:22:44
对了,前几天把焦罐加速到50HZ,焦罐停止过位!现在把参数调回来之后,不到位的现象也有发生!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/13 19:32:25
电机是过载运行呀。那就不好说了,加速度能慢点吗?把斜坡时间设的长一些,速度慢一点起来,让电机的电流降下来到额定值。估计会好些。
我是你的朋友
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/13 19:38:22
哦 ,为什么说是过载运行呢!!变频器是22KW的,扭矩都是设计好的,电机应该能满足啊!
171.9523
