变频器论坛
回帖:17个,阅读:2008次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/13 22:10:01
#10楼
以下是引用xiaoxue338在2012/8/13 19:38:22的发言:
哦 ,为什么说是过载运行呢!!变频器是22KW的,扭矩都是设计好的,电机应该能满足啊!
6楼的描述,是你写的吗?18.5kW电机,电流到了78A?还有90A的时候,这不是超载是什么呢?就算是22kW电机,额定电流也只有40多A呀。过载很多了。
还是我没看懂你的介绍呢?
我是你的朋友
723
小地蛋
文章数:30
历史总积分:723
发表于:2012/8/16 11:20:09
#11楼
楼主你的电机带负载可能太大了。。。变频器是自带保护功能的,如果你的电流太大,变频器可能会自动改变频率来降低电流的(不知道楼主的变频器是否有这个功能)。建立楼主有条件的话测量一下变频器的输出电压和电流波形,输出不稳定一般都是电压电流不稳引起的。可以找西门子的客服咨询啊
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/16 12:51:20
#12楼
以下是引用kdrjl在2012/8/13 22:10:01的发言:
还是我没看懂你的介绍呢?
电机过载的情况下,变频器的设置能给小弟点建议么??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/16 19:04:41
#13楼
以下是引用xiaoxue338在2012/8/16 12:51:20的发言:
过载很危险的,不是变频器坏,就是电机带不动。这种情况,推荐不要使用。如果是过载不多,比如1.5倍以内,而且是小于30s,还是可以的,但也很危险。需要把变频器的过载倍数参数放开设置。
我是你的朋友
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/16 22:10:06
#14楼
以下是引用kdrjl在2012/8/16 19:04:41的发言:
哦,谢谢指点,那电机变速出现不平滑现象就不能解决了吧?过载倍数参数能在说明书找到么
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/17 8:35:46
#15楼
以下是引用xiaoxue338在2012/8/16 22:10:06的发言:
第一,如果电机在额定电流以内转速出现波动、不平滑是有办法纠正的;
第二,关于过载倍数,不同的变频器应该有交代,不排除默认过载的。需要具体品牌具体咨询和查找。
我是你的朋友
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/18 9:43:51
#16楼
以下是引用kdrjl在2012/8/17 8:35:46的发言:
请问大神,在额定电流内。出现变速不平滑怎么解决啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/18 22:21:22
#17楼
转速不稳定,原因很多,但是如果是在电机的额定转速范围以内的话,从控制上就有能力使其稳定,要解决的问题是机械传动方面的问题。而如果过载了,就是机械没问题,控制也是无能为力了。
我是你的朋友
93.76
