运动控制
回帖:12个,阅读:22350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
706
wppch
文章数:6
历史总积分:706
发表于:2012/8/9 17:22:06
广数 伺服驱动器DA-98开机就显示Err-3报警 请问各位大侠是啥原因 怎么维修
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/9 17:35:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/8/9 20:29:32
主回路直流母线电压过低。检查输入电源接线、电源电压,更换驱动单元。
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/8/9 23:52:11
除楼上所说,还要检查驱动器内部保险管和刹车MOS管,这个管子击穿也是显示电压低,拆掉刹车电阻就能判断了
[此贴子已经被作者于2012/8/10 0:00:12编辑过]
706
wppch
文章数:6
历史总积分:706
发表于:2012/8/10 19:59:52
谢谢各位!保险管和刹车MOS管好的,输入电源电压为三相226V正常,驱动单元不知道是否指的是模块驱动。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/8/11 11:28:20
以下是引用wppch在2012/8/10 19:59:52的发言:
是的。
706
wppch
文章数:6
历史总积分:706
发表于:2012/8/16 18:02:35
经过检查好像是检测电路问题,检测芯片是STC12C5202AD,有哪位大侠了解这种芯片吗?
706
wppch
文章数:6
历史总积分:706
发表于:2012/8/30 19:29:35
请教能否把检测EER-3的光耦电路屏蔽,指教一下方法。
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2012/9/15 19:22:04
检查一下充电继电器是否动作啦。
2069
1260105321
文章数:208
历史总积分:2069
发表于:2012/10/4 17:48:36
楼主是那里的?我最近也在研究广数交流伺服驱动器加我Q1250810653我们一起学习
436.2427
