回帖:247个,阅读:25194次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [25] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/22 18:21:23
#100楼
以下是引用lliu1978在08/19/2012 22:45:47的发言:
接81楼:继续
  干了两年个体之后,应聘到一家焦化厂 做仪表工。开始了三年的仪表工生活:因为是个新厂所以从筹建开始,没有上化产只出焦油所以设备相对简单些,但还是学到了不少东西。当时的仪表也就是 温度 压力 流量的显示 控制。全厂最关键的设备是两台风机,6000v电机通过液力偶合器带动,当时感觉液力偶合器很先进 现在估计该淘汰了!在调试两台风机时,小出了一下风头:解决了工作中第一个算是疑难故障吧!
  因为这两台风机是全厂的心脏,一用一备。在焦炉点火后要一直运转 直到厂子关门!所以要监控几十个数据,全是仪表监控(后来一台改了DCS)十几个停机报警并联 给一个继电器。继电器给到电气参与高压电机的控制。在风机安装结束后,要试运转。可是仪表系统上电 继电器就动作,电机高压送不上,当时全厂的领导 电工 钳工都在看我们几个仪表工,我们一共8个人由一位外聘的老工程师带,图纸是老工程师出的找的一家小自动化公司做的,按理说轮不到我这个新手露脸。可工程师在忙碌了七八个小时后说是感应电造成的,不好查。要明天再查,我当时想柜子里除了仪表供电是220v 其他没有和强电联系 不应该是感应电干扰!可仪表都没有报警 继电器却真的动作了。咋回事?量了一下继电器线圈的电压170多v,基本明白了,拆了一块表验证了一下。肯定了我的判断。大家猜是怎么回事?·····(答案下回揭晓)从哪以后 大家对我刮目相看 靠这件事一直混到走人
谢谢大家捧场,现在公布答案:仪表是用的常开,仪表报警输出是微型继电器,厂家为了保护继电器触点在触点上并联了电容。电容在220v交流下 有漏电流。单独使用没问题,但是并联使用,漏电流成倍增长,就使继电器吸合了!当时试过了4个以上并联就可以使继电器吸合!我们在每块表报警输出加了一个继电器 就好了
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/22 18:24:15
#101楼
自我感觉会的不少,精通的不多。有些东西说会,的确是会一些。说不会,也没错。就是见识少啊。。。。 太精辟了 和我的感觉一样呀
学习永不停止!
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/22 21:28:58
#102楼
以下是引用lliu1978在08/22/2012 18:24:15的发言:
深切期待您的大作,您的一点一滴对我们来说都是叫我们少走弯路的经验啊。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/26 8:14:19
#103楼
帖子终于沉了!改日令开一贴介绍易拉罐生产线设备
[此贴子已经被作者于2012/8/26 8:15:06编辑过]
学习永不停止!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/26 9:30:07
#104楼
以下是引用lliu1978在2012/8/26 8:14:19的发言:
呵呵!建议楼主还要继续写下去,就想楼主说的    “做事要善始善终!生活还要继续呀!没有人看就更要继续,谢谢顶贴的各位!”    最好不要在开贴,我们会顶你的。楼主加油!表情表情表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/26 9:38:10
#105楼
我每天都来看,看看有没有更新!只有您持续更新帖子才不会沉!我们才能有评论回复的。这么多年工作经历,应该很丰富的,呵呵!楼主一定要坚持住!!!!!!!!!!!表情
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2012/8/26 12:16:11
#106楼
学习了 ,我也顶一顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!期待中表情
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/26 19:56:41
#107楼
谢谢支持!其实我的经验不多,教训到有点。另开一贴是为了混些积分,这个还是要写完的
学习永不停止!
1260
4000h26850
文章数:54
历史总积分:1260
发表于:2012/8/28 23:04:49
#108楼
电容柜被烧我也遇到过。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/9/1 9:58:19
#109楼
楼主还能坚持住吗?表情
93.7301
