变频器论坛
回帖:20个,阅读:3792次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/8/2 11:46:13
[size=4][size=4]电机的负载时树脂泵,当然,是变频器驱动的电机,原来的泵由于买不到密封,先换成另外一种泵,变频器是西门子MM440的,0.75KW.220进线,电机原来是0.75KW ,星型接法,现在换成0.55KW  星型接法,,快速调试后,频率升到30HZ ,变频器就报欠电压!
各位高手怎么回事呀,是电机负载的问题,还是变频器的参数没调试好?
我咨询了西门子的工程师,是个女的接的,说电机接成三角形,我怕不行,没敢接?这样接可以吗[/size][/size]?
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/2 12:02:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2012/8/2 18:46:23
你的变频器是单相220V,就应该将电机改接成△,否则变频将报欠压。
改成△后,不会影响变频,也不会损伤电机,本人已经多次实践,请放心使用。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/8/2 20:59:44
使用三角形接线!
原来0.75的现在换成0.55的小不小哦!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/8/2 21:35:15
检查一下进线,故障依然,那就接成三角形的
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/8/3 8:26:53
我接成三角形后,间断报警,A0501,频率也上不去,只到10HZ ,怎么解决呀!谢谢了!
做什么事贵在坚持!
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/8/3 8:48:46
觉得应把电机的参数,如功率,频率等输入到变频器当中,再详细检查一下变频器的设定参数吧。
思想决定高度
960
liujiashen1228
文章数:24
历史总积分:960
发表于:2012/8/3 8:55:13
我遇过一些这样的问题不过,我的是电机不能倒转一倒转就成你说的那样了。AC220V的变频器接电机都是用的三角形接法。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/8/3 9:12:51
关键问题是我的电机铭牌上没有标三角形接法,我要是调电流了,怕烧电机呀!再就是接成三角型以后,额定电流应调多大呀?
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/3 12:48:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1796.8287
