变频器论坛
回帖:20个,阅读:3792次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/8/3 14:49:05
#10楼
电机换小了出这种情况,参数重新设一下;
700
jiangkexu
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/8/3 14:52:26
#11楼
如果你更换的电机是380V的就应该改为角接,电流还是额定电流。如果跳故障不知能否用V/F方式驱动。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/8/4 10:54:29
#12楼
问题解决了,不变频器调试的问题,是负载测得问题,是泵的出口接的阀流量太小,阀有问题!把泵憋住了,谢谢各位了!
做什么事贵在坚持!
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/8/11 21:44:20
#13楼
小弟说两句,这个变频器的设置是换个新电机的时候,需要变频器从新对电机建模么,需要就得从新设置参数。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/12 7:17:58
#14楼
以下是引用xiaoxue338在2012/8/11 21:44:21的发言:
应该是这样的,电机更换过,要重新调试一下,让变频器“认识”一下新的负载特性。不过直接用也不是不能转,只是特性不好罢了。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/12 17:25:25
#15楼
学习了!!!!
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/4 21:09:54
#16楼
学习了
艰难的人
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/10/3 7:45:19
#17楼
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/10/25 21:55:13
#18楼
我也遇到过1,5的电动机220输入,电动机是角接,总是炸机,炸了好几个,后来检查电动机改成Y接就好了。
552899816
文章数:8
历史总积分:699
发表于:2018/10/26 7:46:40
#19楼
是什么样的电机得Y接呢  一般都是角接啊
686.8812
