运动控制
回帖:3个,阅读:631次 [上一页] [1] [下一页]
1801
SZAOTdianzi
文章数:16
历史总积分:1801
发表于:2012/7/27 9:06:09
AOT -U(A)□ -P□- O□
输入电压或电流信号值
  U1:0-5V             A1:0—1mA
  U2:0-10V           A2: 0—10mA
  U3:0-75mV         A3: 0—20mA
  U4:0-2.5V          A4: 4—20mA
  U5:0-±5V           A5:0—±1mA
  U6:0-±10V         A6: 0—±10mA
  U7:0-±100mV     A7: 0—±20mA
  U8:用户自定义    A8: 用户自定义
辅助电源
 P1:DC24V   P2:DC12V
 P3:DC5V     P4:DC15V     P5:用户自定义
输出信号
 O1: 4-20mA         O2: 0-20mA      O4: 0-5V           O5: 0-10V
 O6: 1-5V             O7: 0-±5V         O8: 0-±10V       O9: -20-+20mA
 O10: 用户自定义
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:         ±10%Vin
焊接温度(10秒):           +300℃
产品说明:
SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
只需外接电位器既可调节零点和增益
电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
工业级温度范围:-45~+85度
有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
应用举例:
直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
信号远程无失传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
特点:
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V等标准电压信号、0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准电流信号输入, 输出标准的隔离信号。
输出电压信号:0-5V/0-10V/1-5V、输出电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA,具有高带载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
-75
635073459
文章数:-1
年度积分:-175
历史总积分:-75
发表于:2012/8/4 22:52:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
dengli2088
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/8 10:50:55
 USB1010    独立两轴驱动,1-4MPPS脉冲输出。非对称直线加/减速驱动,S曲线加/减速驱动等,2轴直线插补运动,圆弧插补,2轴位模式插补,连续插补,固定线速度控制,位置控制,比较寄存器和软件限制功能,输入信号滤波。可以实现由外部信号驱动,可以接受来自伺服马达驱动器的信号。具有定时监控功能,可以读出逻辑位置计数器、实际位置计数器、加速度等。光隔离DO/DI各4路
USB1020     独立四轴运动,1-4MPPS脉冲输出,非对称直线加/减速驱动,非对称S曲线加/减速驱动,任意选择2轴或3轴进行直线插补,任意2轴圆弧插补,任意2轴或3轴位模式插补,连续插补,步进插补,固定线速度控制,位置控制,比较寄存器和软件限制功能,输入信号滤波器,可以实现由外部信号驱动,可以接受来自伺服马达驱动器的信号,如2相编码器信号,定位信号,报警信号等。具有定时监控功能,可以读出逻辑位置计数器、实际位置计数器、加速度等。光隔离DO/DI各32路。
PCI1010        独立两轴驱动,1-4MPPS脉冲输出。非对称直线加/减速驱动,S曲线加/减速驱动等,2轴直线插补运动,圆弧插补,2轴位模式插补,连续插补,固定线速度控制,位置控制,比较寄存器和软件限制功能,输入信号滤波。可以实现由外部信号驱动,可以接受来自伺服马达驱动器的信号。具有定时监控功能,可以读出逻辑位置计数器、实际位置计数器、加速度等。光隔离DO/DI各4路
PCI1040         独立八轴运动,1-4MPPS脉冲输出,非对称直线加/减速驱动,非对称S曲线加/减速驱动,任意选择2轴或3轴进行直线插补,任意2轴圆弧插补,任意2轴或3轴位模式插补,连续插补,步进插补,固定线速度控制,位置控制,比较寄存器和软件限制功能,输入信号滤波器,可以实现由外部信号驱动,可以接受来自伺服马达驱动器的信号,如2相编码器信号,定位信号,报警信号等。具有定时监控功能,可以读出逻辑位置计数器、实际位置计数器、加速度等。光隔离DI8路、DO24路
 还有数据采集卡等    价格优惠 更多产品详询QQ:2672932084
1801
SZAOTdianzi
文章数:16
历史总积分:1801
发表于:2012/8/9 12:15:40
