安川YASKAWA
回帖:13个,阅读:2385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/24 12:21:03
#10楼
以下是引用ZCMY在2012/7/19 12:23:40的发言:
先确认电动机是否有问题;
556
bylcc
文章数:6
历史总积分:556
发表于:2018/4/8 19:56:23
#11楼
楼主你的变频器的 有频率没有输出的故障 怎么解决的 ?
我也遇到一台这样机器!!!!!实在没办法了
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/4/9 5:23:12
#12楼
如果电机正常,到变频器的线正常,那么变频器坏了,没有输出了……
hmz810220
文章数:3371
年度积分:746
历史总积分:15101
发表于:2018/4/10 9:08:50
#13楼
分开试,如果电机检测没问题,用工频给电机上电试试会转就是变频器问题
