安川YASKAWA
回帖:13个,阅读:2385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1242
4204230
文章数:18
历史总积分:1242
发表于:2012/7/18 23:06:04
G7系列3.7kw变频器带DEMAG 1.5kw电动机(带制动器),现在发现给变频器一个启动信号后显示频率从2Hz升高到40Hz,但显示电流始终是0。01A,电动机始终不转,把电动机制动器松掉了也不行,不知道谁遇到过这种情况,求解!求解!!
[此贴子已经被jint于2012/7/19 8:37:39编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/19 11:54:35
电动机坏了!没有连线?没有输出?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
发表于:2012/7/19 12:23:40
先确认电动机是否有问题;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/19 14:10:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
36738
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:770
历史总积分:36738
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/7/19 14:26:40
电流为0还考虑松掉制动器?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2012/7/19 15:17:32
是不是变频器没输出啊
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/7/19 15:42:39
电机一直不转,变频器报什么故障?
1204
fsgmruan
文章数:20
历史总积分:1204
发表于:2012/7/20 4:57:02
检查变频三相输出端是否正常平衡,如果有输出请检查电机,如果无则要检查变频的设置!
1111
xhs162861
文章数:29
历史总积分:1111
发表于:2012/7/20 8:16:03
可以量一下变频器输出电压有没有?
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2012/7/24 9:26:57
本人觉得应检查电机配线是否与电机相连,最好用万用表测量一下通路!!!
109.2007
