运动控制
回帖:0个,阅读:492次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/7/16 17:15:48
1.2 报警诊断信息 E
E211 DISC - #1报警
E212 DISC - #2报警
E212 DISC - #3报警
E212 DISC - #4报警
E217 冷却风扇转速大慢
E221 报警电机温度监控有故障
E225 电机过载
E226 功率部分欠电压
E247 插补速度 =0
E248 插补加速度 =0
E249 定位速度 > = S-0-0091
E250 驱动器过热预报警
E251 电机过热预报警
E252 制动电阻器过载预报警
E253 目标位置超出行程范围
E254 未回零
E255 进给倍率 S-0-108 = 0
E256 转矩限制=0
E257 连续电流限制活动
E261 连续电流限制预报警
E258 选定的处理块未编程
E259 指令速度限制活动
E260 指令电流限制活动
E261 连续电流限制预报警
E263 速度指令值 >极限 S-0-0091
E264 目标位置超过数字范围
E267 硬件同步有故障
E269 制动器的制动转矩太低
E281 主回路故障
E288 EMD模块固件升级活动
E289 等待 EcoX服务器端扫描
E291 EMD模块超时
E293 EMD模块欠电压
E296 EcoX客户端数量不正确
E386 电源模块无就绪信号
E408 MDT数据存储器 A无效编址
E409 AT数据存储器 A无效编址
E410 客户端未被扫描或地址为 0
E411双SST故障
E825 功率部分过电压
E826 功率部分欠电压
E829 超过正位置极限
E830 超过负位置极限
E831 在点动过程中达到位置极限
E834 紧停 E-STOP
E843 正限位开关活动
E844 负限位开关活动
E881 主回路故障
E886 电源模块没有准备好信号
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=155111&Name=huibosidai021
15.6001
