回帖:15个,阅读:3816 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
tengyunlong
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2005/3/3 21:51:00
问一个很弱的问题。我们小区刚刚更换了供电线路,每个单元一个总表箱,里面有分表进入住户。我想问一下,如果是三相五线,是不是只有一个火线和工作零线组成相电路进入住户?保护零线接哪里?是接表箱的金属外壳上面还是也进入住户??漏电保护器是在空气开关中吗?为什么我们每家住户有一个空气开关,表箱里面还有一个空气开关?这样不是浪费吗?
1016
gdj6012
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2005/3/4 13:34:00
我们这里一般是这样做的:
1、如果是三相五线,是不是只有一个火线和工作零线组成相电路进入住户?
     火线、零线、地线都要进户。
2、保护零线接哪里?
   是接地线一般接室内插座里。
3、是接表箱的金属外壳上面还是也进入住户??
  表箱外壳要接地 ,也要入户。
4、为什么我们每家住户有一个空气开关,表箱里面还有一个空气开关?这样不是浪费吗?
这是为了方便住户处理故障,避免楼上楼下来回跑!
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/10/23 20:02:00
ok
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/6/22 23:25:00
顶一下
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/23 13:30:00
许多地方的住宅楼供电,都不符要求,进户只有火线、零线,不知保护线在那里?
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/6/23 19:51:00
问一下2楼的师傅,在接表箱的金属外壳上的入地线--同时接着工作零线和保护线吗?
1138
shebei123
文章数:44
历史总积分:1138
发表于:2008/6/24 15:33:00
那樣就不叫三相五線制了!
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2008/10/17 22:55:00
ding
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/10/21 11:14:00
三相五线不是入户的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/19 20:01:00
火线、零线、地线都要进户
保护零线在进户的终端箱里面有的,内部的插座的保护零线是一般装潢公司做的
现在的漏电保护器一般是和空气开关(高分断小型断路器)组合使用的!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
109.2007
