回帖:15个,阅读:3817 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
qqb735
文章数:8
历史总积分:922
发表于:2008/11/20 16:08:00
#10楼
ding !
945
zhanganyu
文章数:19
历史总积分:945
发表于:2008/11/21 17:11:00
#11楼
保护零线接总电箱,再总总电箱引保护零线到住户家。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/22 13:03:00
#12楼
你的这个供电系统是TN--S系统,他的零线是工作零线,这个系统中只有保护地线,没有保护零线
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/27 10:27:00
#13楼
现在新开发的小区应该都有保护线了!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/27 10:58:00
#14楼
以下是引用tengyunlong在2005-3-3 21:51:00的发言:
为什么我们每家住户有一个空气开关,表箱里面还有一个空气开关?这样不是浪费吗?
那个是总开关,断开总开关可以对总开关后面的线路进行维修,如果没有这个总开关,维修后面的线路,要去停上一级总开关,很麻烦,也不安全
所以说,不浪费,必须有的表情
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/28 14:39:00
#15楼
火线、零线、地线都要进户,这是没有疑问的,家里的三孔插座用专用的检测地线的装置能够检测出是不是地线也接通
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
