变频器论坛
回帖:18个,阅读:1872次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2012/7/14 23:07:27
我有一台西门子MM430 15KW的变频器,安装后使用一段时间后,切断电源后停用了两年了,看了一下说明书,说是要对于安装尺寸C-F的变频器,贮存一段时间后,首次使用前需要对电容充电,请问是这样的吗?具体怎样充呢?
请各位高手指点一下。
学而时习之 ,温故知新
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/7/15 10:45:36
380V额定电压的话,有条件先用AC110V充电,再用AC220V,最后再接AC380V;
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/15 12:22:35
从低往高充电
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2012/7/15 14:21:33
追问:变频器是380V的。
是不是将电容器直接拆下来充?还是直接在变频器的电源端子上接电源充电?
学而时习之 ,温故知新
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/7/15 17:02:46
最好拿下来,用直流电从低到高充电,电源端串联接一100瓦灯泡,可限流,可指示
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/15 21:25:56
呵呵,楼上这法子好。刚在其他坛子里看到这个充电的招儿。确实挺好。
哦,用不着把电容拿下来,那多麻烦呀。直接3AC380每相都串一个220V的灯泡,就可以了。直到灯泡全亮且稳定,断电,然后把灯泡去掉,将三相电源再重新接入变频器,就可以正常使用了。
[此贴子已经被作者于2012/7/15 21:29:13编辑过]
我是你的朋友
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2012/7/15 22:10:51
辛苦各位给我指点,我一直关注着大家的回复,我在有些网站上也找到了相关资料,不过举例是用于西门子G110 / G120 的,请问kdrjl 版主说的这种串灯泡的方法,是不是也可以用于MM430啊?我明天想用这个法子试一下,请各位确认一下,能够保证人身和设备安全吗?谁试过?
学而时习之 ,温故知新
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/15 22:34:14
不知道了,我们在仓库放几年的 机器,安装时候 直接上电了
也不能有什么问题啊
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2012/7/16 8:15:47
说明书上说存放1年以上的必须充电,请注意“必须”2字,但不知道不充电会有什么后果。
学而时习之 ,温故知新
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/7/16 9:03:51
以下是引用dyxwh在2012/7/16 8:15:47的发言:
会冒烟~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
265.6235
