变频器论坛
回帖:18个,阅读:1872次 [上一页] [1] [2] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/16 9:31:15
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
zzhxsb789
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/7/16 9:35:49
#11楼
看不懂…………
www.hnhxsb.com      回转窑
700
jiangkexu
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/7/16 13:03:13
#12楼
10楼说的情况都有,所以厂家要求对存放半年以上的电容进行特性恢复操作,就是加直流或交流电压,逐级往上加,如直流70V,15min,140V15min,210V15min,280V,350V,420V,490V,540V.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/7/16 14:30:01
#13楼
呵呵;安全起见,还是从低压慢慢的升上去;
直接通AC380V不一定会烧,但烧了就得不偿失了;
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/7/16 14:38:18
#14楼
为什么一定要拆下来就怕那一个电容质量不好,一上电就爆了,那就不合算了,试的时候,要把电容和人隔离出安全距离
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2012/7/16 18:32:31
#15楼
我没有交流的调压电源,也没有直流的调压电源,“直接3AC380每相都串一个220V的灯泡”又不敢偿试,看样子,要给电容充电不购买设备,自己还是做不了。
学而时习之 ,温故知新
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/16 19:22:20
#16楼
以下是引用dyxwh在2012/7/16 18:32:31的发言:
为什么不敢尝试?这个应该是很不错的办法。
我是你的朋友
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2012/7/22 21:26:59
#17楼
各位前辈:我今天对这台西门子MM430的变频器电容充电了,采用的方法是:直接3AC380电源,每相都串一个220V的灯泡,接入变频器的电源端子L1\L2\L3,接通电源的瞬间,灯泡亮了一下,充了3个半小时,从充电开始到结束,白炽灯始终没有亮,测电源电压404V,通过串连的灯泡后在变频器的电源端子上测电压402V,用钳形电流表测得二相有0.1A的电流,变频器上有一个DC+和DC-端子,从开始到最后,测得直流电压都是560V左右,请问这个直流560V是直流母排的电压吗?电容的充电充好了吗?我还没敢投入使用。
学而时习之 ,温故知新
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2013/5/2 21:29:28
#18楼
回复 #17楼 dyxwh
560V是母线电压,应该没有问题,可以直接上交流空载一下,输出平衡,就可以带电机了
890.5889
